Remplacer boîtier inférieur - Moulinex companion xl HF807
Pikiflow
Je viens de faire brûler le dessous de mon companion xl HF807.
Une partie du boîtier inférieur (réf. 4A19131) est donc fondue, au point de faire apparaître la courroie placée juste au dessus. Je vois également que la roulette blanche située à droite au niveau de la courroie est aussi fondue.
J’aimerais savoir si ces pièces sont disponibles à l’achat et surtout s’il est réalisable de les faire remplacer.
Merci de votre aide,
Cordialement,
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Companion Moulinex qui fait sauter les plombs (2 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Companion xl fonctionne en vitesse 12 maximale uniquement (1 réponse )
- Moulinex i companion XL - remplacer cable d'alimentation (0 réponse )
vous avez a coté des dessins des pieces une Ref.
Il suffit de la taper dans votre moteur de recherche et, vous trouverez tout ce qu'il vous faut.
Par exemple, le boitier Inf coute 15€ !
Donc votre appareil peut être réparé — benitomeca 3725 pts
