Senseo Switch ne se lance plus.
Marque : Philips
Modèle : HD6596 (senseo switch 2en1)
Question posée par oyooman 1 pt
la machine a donc arrêtée de fonctionner.
aucun écoulement d'eau quelque-soit le bouton appuyé.
voyant calcaire éteint , pas de problème de flotteur cuve.
le(s) boutons clignote indéfiniment et rien ne se passe.
lorsque l'on appuie sur les boutons 1 et 2 tasse pour lancer le cycle calcaire , le voyant calcaire s'allume et les 2 boutons plus le voyant clignote, et rien ne se passe.
Aucun bruit spécifique, juste elle clignote... je pense à la chaudière, mais bon je suis pas expert.
voir si la réparation en vaut le coup ou si c'est poubelle..
D'avance merci.
J'ai testé la résistance de la chaudière, elle semble cassée
(résistance infinie).
— BernardB 11 pts
Bon Bein il vous reste à la changer....
Cdlt
— omega7 43268 pts
Oui j'ai eu la notice en anglais, désoler je suis une femme qui n'y connais rien, elle et démonter mais je ne sais pas quoi regarder. — Tometjenni 17 pts
Bonjour Jenni, contrôlez à l'aide d'un multimètre même basique la résistance de la chaudière.
Cdlt
— omega7 43268 pts
Chaudière changée, cafetière réparée :-) — BernardB 11 pts
Bonjour, pouvez vous me dire où avez vous acheté votre chaudière et son prix s'il vous plaît merci d'avance — Tometjenni 17 pts
J'ai acheté celle là:
https://www.mespiecesdetachees.com/fr/boiler.html
Coût 33e (25e + 8e de port)
Arrivée en 2 jours.
— BernardB 11 pts
Merci beaucoup. C'est super je vais tester sa — Tometjenni 17 pts
Bonjour Tometjenni je veux bien comprendre que vous soyiez inexpérimenté mais AVANT de remplacer la chaudière il FAUT réaliser des tests....C'est la base du dépannage... Rien ne dit que votre chaudière est HS c'est peut-être le circuit de commande... Je vous ai précisé dans mon dernier message les choses, je vous ai fournit la documentation technique et là vous demandez où acheter la chaudière et à quel prix....Quand on veut dépanner il faut aussi fournir quelques efforts de recherche non ? C'est un peu simple d'attendre les solutions toutes faites....J'espère juste que vous ne changerez pas inutilement la chaudière....
Cdlt
— omega7 43268 pts
omega7 a raison d'insister sur la nécessité de tester la résistance
de la chaudière avant de la changer !
Mais si vous la changez, n'oubliez pas de la remplir avant toute
utilisation de la cafetière. Le manuel ne dit pas ce qu'il faut faire
dans ce cas, mais la procédure suivante a fonctionné pour moi
(trouvée sur le net):
Après changement de la chaudière, il faut d'abord réinitialiser la cafetière:
1 débrancher la senseo
2 appuyer sur "1 tasse" tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant "2 tasses" va clignoter très rapidement
4 relacher "1 tasse".
La cafetière est maintenant comme neuve.
Comme la chaudière est vide, il faut ensuite appliquer la procédure
"Première utilisation" indiquée dans le manuel:
5 remplir le réservoir avec de l’eau froide jusqu’au niveau max
6 placer le support à dosette pour une tasse et fermer le couvercle
7 mettre la verseuse ou un bol de 1 litre au moins sous l’orifice d’écoulement
8 Appuyer sur un des boutons. Les trois voyants se mettent à clignoter
9 Le cycle de rinçage démarre. Pendant le cycle, le système se
remplit avec de l’eau du réservoir
10 La machine s’éteint lorsque le réservoir d’eau est vide
La cafetière doit maintenant être opérationnelle.
— BernardB 11 pts
Zero Waste : marre des pubs
