Changement croisillon Whirlpool AWM1000
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM1000
Question posée par Ritmo85S 1325 pts
je possède un lave linge Whirlpool AWM1000, j'ai changé les roulements il y a un an mais pas le joint spi. Là idem donc je dois tout redémonter, le joint devait être fatigué et l'eau est passée.
La première fois, j'ai remarqué que le croisillon était bien attaqué par la lessive d'où ma question: sur quel site je peux trouver un croisillon pour cette machine? J'ai trouvé un joint spi sur le site Whirlpool mais 50€ je trouve cela un peu cher, si vous avez aussi une adresse?
J'ai envie de repartir avec du neuf.
Merci d'avance
Bonjour et merci pour votre info.
Je vais chercher.
Et pour le croisillon, une idée?
Bonne journée
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour, généralement le joint spi est fournit avec le kit palier comme indiqué ici (réf 9410 ou 9530)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM1000.F+AWM1000-F+AWM1000F+857007529850.htm
Par contre pas de traces du croisillon tout simplement car je pense qu'il est intégré avec le tambour et donc non démontable. C'est ce que laisse penser la vue éclatée et el fait qu'il n'apparaisse pas dans la liste des pièces....
— omega7 43265 pts
merci de vous intéresser à mon pb
le croisillon est démontable, déjà fait pour le nettoyer la première fois.
J'ai trouvé plusieurs modèles bien différents et bien sur tous vont sur ma machine à laver.
Pas du tout confiance
Bonne journée
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour alors appelez SOGEDIS ou SOS accessoire pour voir avec eux pour le croisillon pour être sûr de ne pas vous planter. Il pourront vous proposer la bonne pièce.
Cdlt
— omega7 43265 pts
Merci, je vous tiens au courant
bon week-end
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour Oméga 7,
vous aviez raison, le croisillon est serti sur le tambour. J'ai un roulement qui est pulvérisé et le joint spi n'en parlons pas. J'ai trouvé les roulements chez 123roulements mais pas de joint spi de la bonne épaisseur, il manque 0.5mm. Je continu ma recherche.
Ce devait être sur la Brandt que j'ai dépanné que le croisillon se démontait.
Bon dimanche
— Ritmo85S 1325 pts
5/10 d'épaisseur en moins n'est pas rédhibitoire, il faut cependant bien vous assurer que la portée de la lévre du joint sur l'arbre soit exempt de défaut.
Privilégiez des roulements étanches de bonne qualité et de fabricants reconnu ( SKF, SNR, INA ....)
— benitomeca 3729 pts
merci pour votre commentaire, la portée est propre.
Je vais commander des roulements SKF 2RS C3
Pour le joint spi je continue à chercher autrement je prend celui là.
J'ai suivi le conseil d' " Oméga 7 ", j'ai été sur le site 123roulements.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Bonne journée
— Ritmo85S 1325 pts
juste pour info, le croisillon est bien démontable, mal regardé l'autre soir.
Je pensais que c'était les vis de fixation des aubes de tambour.
Il y a des grosses vis vissées dans le croisillon et bien grippées avec l'oxydation, risque de tout casser au démontage.
A suivre
Bonne journée.
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour amzoun95,
merci pour le lien mais mon lave linge est un chargement frontal, pas par dessus.
J'ai trouvé un joint identique à tous niveaux sur le site "je remplace.com" .
Plus qu'a commander
Bonne journée
— Ritmo85S 1325 pts
Zero Waste : le Grand déballage
