Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66
Marque : Scholtès
Modèle : FG 66
cricri
10 pts
Le bouton de droite de mon four scholtes tourne dans le vide, je ne peux plus sélectionner les programmes. Je trouve dommage de racheter un four alors que tout le reste fonctionne. C4est un FG 66 S/N 502282645-03316750100. Un réparateur me dit qu'il faut changer la plaque de commande et me demande 500€ ! Qu'elqu'un pourrait il m'aider?
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Bouton four sholtes FI456 HS (3 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
c'est juste le bouton qui tourne ou l'ensemble axe-bouton?
Enlever le bouton pour voir si c'est l'axe qui est libre ou si le trou de l'axe c'est ovalisé
Bonne journée — Ritmo85S 1175 pts
Miracle ! Merci mille fois, j'ai démonté le bouton et c'était ça ! Le four remarche ! Encore merci , quel soulagement ! Bonne soirée — cricri 10 pts
Content pour vous, pour moi moins de chance de mon coté
Bon week-end — Ritmo85S 1175 pts
Je suis désolée pour vous. Quant à mon four il m'a fait une fausse joie. Le bouton tourne à nouveau dans le vide. Est ce que la touche de commande (vu sur amazon...) en serait responasble ? Dans ce cas est il possible de la changer?
Merci d'avance pour vos réponses
Faites nous une photo du trou où il y a l'axe
De quelle touche de commande parlez vous (Amazon ?)
Je pense que je peux vous réparer cela mais il faudra que vous puissiez m'envoyer votre bandeau ( à moins que vous n'habitiez en region parisienne )
Je vous joins les photos
avez vous l'impression que l'axe tourne dans le vide?
Si oui, il faut démonter le bandeau comme l'a dit Stephane-Depan'Tout pour voir le pb.
Bon courage — Ritmo85S 1175 pts
Bonjour, oui, j'ai l'impression que ça tourne dans le vide. J'essaierai de demonter le bandeau dimanche. Merci. Bonne journée — cricri 10 pts
Donc le probleme se situe au niveau du commutateur du module complet
Si vous m'envoyez le bandeau je devais à priori pouvoir vous réparer ca
Ca vous coutera bien moins cher qu'une pièce neuve
