Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973
Dominique B
9 pts
J'ai récupéré une tondeuse auto portée Modele 3-3063X23 de 1973 mais il me manque des éléments sur le plateau de coupe, notamment la poulie moteur, sa fixation et la courroie. Je recherche un diagramme ou un schéma sur ce plateau de coupe dont je ne posséde aucune référence (mais une photo)
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Remplacement lanceur complet de tondeuse Briggs et stratton 875 (3 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse briggs&stratton (3 réponses )
mettez une photo de la machine pour voir peut être la marque
pour cette recherche il faut la marque du moteur, son numéro ou sa puissance certain moteur étant monté sur certaines marques cela va éliminer certaines marques
et pour la carcasse il faut sa couleur d'origine
regardez ce lien:
https://www.google.com/search?q=tondeuse++autoport%C3%A9e+ann%C3%A9e+1973&client=avast&biw=1280&bih=909&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oiaoRC21DEUqkM%253A%252CZZqSg1IwOriekM%252C_&usg=AI4_-kTbQWakALodMF6Mp7PsW90eIaywyg&sa=X&ved=2ahUKEwiupLOfpsDgAhVlAWMBHX27BRYQ9QEwBHoECAUQCg#imgrc=oiaoRC21DEUqkM: — jina 5742 pts
ps: êtes vous certain de la sortie du moteur et de son fonctionnement? — jina 5742 pts
Bonjour , merci de votre retour, le moteur est un Briggs & Stratton mais je n'arrive pas a retrouver le model (190xxxxx j'ai mis la plaque en photo). Voici aussi des photos de la tondeuse (mais je ne la retrouve pas sur Internet)
J'ai interrogé le qcenter.com mais sans succès (plus de documentation sur ce modele chez eux)
et pour l'instant je vais me pencher sur le moteur (nettoyage) — Dominique B 9 pts
qu'est ce qui est inscrit devant hp est-ce 5 ou 8?
https://www.briggsandstratton.com/content/dam/briggsandstratton/na/en_us/Files/Numerical_Designation_System.pdf
c'est le type qui est intéressant dessous mais on ne voit rien fini par 01
modèle 19070 dernier chiffre? le définir par rapport au système de stater je pense au modèle 19700
code c'est un modèle de février ou mars 1973
site repérage pièce intéressant:
https://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-piece-moteur-piston-bielle-segment-motoculteur-tondeuse-briggs-stratton,fr,3,152.cfm
apparemment manuel gratuit
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.manualslib.com/products/Briggs-And-Stratton-190700-Series-177651.html&prev=search — jina 5742 pts
c'est 8 (c mieux sur d'autres photos) — Dominique B 9 pts
demandez à "yannick77" dans top contributeurs à droite de cette page s'il peut vous aider pour les pièces surtout pour la grandeur de la poulie manquante
pour la longueur de la lame c'est environ la largeurdu plateau moins 2 largeurs de doigt — jina 5742 pts
Je ne sais pas comment contacter Yannick77
Cordialement — Dominique B 9 pts
