Tv techwood CL 3209 ghx le voyant clignotte
Marie-christine B
Bonjour, impossible d' allumer mon téléviseur le voyant reste bleu et clignotte
- Télévision techwood CL 24 LED 010 B (2 réponses )
- Réparer mon televiseur techwood, carte t-con hs (0 réponse )
J’ai eu le même problème. Clignotant bleu. Impossible d’allumer le poste.
Même en le débranchant et le rebranchant sur le secteur. C’est au bout de quelques heures que j’ai pu le rallumer. — David S 2 pts
Bonjour, le voyant bleu s'allume normalement puis je dois faire au moins 20 ou 30 fois marche sur la touche sensitive de la TV. Une fois le voyant rouge orangé allumé, tout fonctionne parfaitement.
J'ai des condo gonflés sur la carte alim mais pas éclaté, à leur base non plus. Je sèche . . . merci pour votre avis
Gérard
Pour commencer, changez vos condensateurs gonflés — OC226 4297 pts
Merci OCC226
je vais répertorier tous les condos gonflés et dans le doute pour certain je testerais à l'ohmmètre. — deuche29 6 pts
Merci beaucoup pour votre conseil.
4 condos changé et une deuxième vie démarre.
Merci encore
Bonne journée
Gérard — deuche29 6 pts
