Lave vaisselle ariston ldf 12314 rien ne s'allume
Rico17
11 pts
Bonjour à tous,
j'ai programmé mon lave vaisselle pour qui fonctionne la nuit. Au réveil, j'ai constaté qu'il a commencé son cycle mais il y a eu quelque chose en plein milieu car je ne peux plus l'allumer et il est plein d'eau.
J'ai tester la prise, regarder les disjoncteurs tout est bon de ce coté.
Y a t'il des fusibles à l'intérieur ? si oui de quel coté ?
Merci par avance.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Il n'y a pas de fusible dans ce type de machine , il faut changer des composants sur la carte, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
C'est bien sur la carte qui se situe dans la porte ?
Merci — Rico17 11 pts
Bonsoir
Non , je crois que sur ce modele le module se situe en bas du lave vaisselle au fond . . Suivez les fils du 220V qui viennent de la prise , ils vous mèneront au module . Faites nous une photo
Merci de l'info, je m'en occupe dès mon retour (en déplacement pour le moment).
Je vous tiens au courant.
Merci. — Rico17 11 pts
Proposition de Rico17 11 pts
Outils : tournevis plat, pince
Solution : Bon un peu de calme, alors c'est bien la première carte ou le cordon d'alimentation est raccorder : c'est le filtre anti parasitre (RLC). pour une 20€ fris de port inclus je l'ai commandé et changé.
Merci de votre aide.
A+
Rico
Précautions : Débrancher le câble d'alimentation.
J'ai changé le filtre anti parasite (filtre RLC) pour 20€ fdp inclus.
Effectivement c'est là ou le câble d'alimentation est raccordé.
Rico. — Rico17 11 pts
