Mon tapis de courses PRO-FORM ne fonctionne plus
Sylvain M
2 pts
Bonjour, Mon tapis de courses PRO-FORM Endurance M7 model: PETL 80914.1 marchais très bien jusqu'au jour ou il c'est mis a faire disjoncté le disjoncteur général de la maison. Si je le branche à une prise secteur il s'allume, on peut choisir les programmes, mais dés lors que j'appuie sur START pour lancé le programme c toute la maison qui se retrouve dans le noir... ( 30ma au niveau du tableau élèctrique de la maison qui saute)
- Panne tapis de course Proform Endurance S7 (1 réponse )
- Tapis pro form s allume mais ne fonctionne pas (0 réponse )
- Réparer tapis de course proform 475 (2 réponses )
- CODE ERREUR SUR TAPIS DE COURSE PROFORM (0 réponse )
- Tapis de course en panne (0 réponse )
- Tapis de course proform (0 réponse )
- Problème console rameur proform 440r S allume mais reste à 0 (1 réponse )
- Réparer tapis de course pro form 520 ZLY (0 réponse )
Bonsoir
cela veut dire qu'il y a un courant de fuite... il faut donc investiguer pour comprendre quel est l'organe qui cree ce courant ( moteur ....) — benitomeca 3716 pts
Bonjour je voudrais avoir des solutions svp j'ai mon tapis pro form qui fonctionné très bien j'ai commencé à faire quelque réglages et j'ai commencé à installer l'application sur mon portable depuis plus rien ne fonctione — Rechad B 2 pts
Bonjour si il est neuf merci de vous adresser au SAV, cela reste la meilleure solution.
cdlt — omega7 39624 pts
Rechad b avez vous trouvé le problème?
Merci pour votre réponse — Bribri 2 pts
J'ai un tapis de course proform 750, il y a tout qui allume sauf quand j appuie sur start le bouton start ne fonctionne pas,j ai fait venir un technicien du proform il m a dit que c est un problème du bouton, que puis-je faire svp, — Roderick 2 pts
Hello
J'ai le meme probleme. As tu trouvé l'origine de la panne et comment réparer ?
Merci de ton info
Olivier — Tigrodoodz 4 pts
Je rencontre le même probleme sur mon tapis. Auriez-vous trouvé le problème ?
Merci à vous — Benoit 2 pts
Si l'appareil a moins de 2 ans, faites jouer la garantie :) — gigi 22 pts
