Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in
AlainP
7 pts
Bonjour à tous,
Mon four Rosieres rfn5571in a perdu l'affichage (plus d'heure ou quoi que se soit). Il ne chauffe plus et tout se passe comme si il n'était plus alimenté.
Je l'ai ouvert et j'ai constaté à l'intérieur au contrôleur la présence du 220V.
J'ai cherché un éventuel disjoncteur interne mais je n'ai rien trouvé si jamais il y en a un.
Voilà où j'en suis.
Merci pour votre aide.
Alain
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Four rosieres RFI4454IN affichage ne fonctionne plus (1 réponse )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Réparer four rosiere FE6073 IN V2 (1 réponse )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
Vous n'avez trouvé aucun fusible ou piste fusible interne ?
C'est peut-être l'alim basse tension de la carte électronique qui a dégagée... — benitomeca 3716 pts
Bonjour Benitomeca
Merci pour la réponse.
Hélas non, pas le moindre fusible ou la moindre protection sur la carte électronique. Je crois que je vais devoir en appeler à un pro...
Bonne journée
Alain — AlainP 7 pts
Je pense que le pro va vous proposer le remplacement pur et simple de la carte electronique.
Faite des photos de cette carte en gros plan, recto verso, pour que l'on puisse essayer de vous guider pour sa réparation — benitomeca 3716 pts
Effectivement, le remplacement de la carte se profile à l'horizon...
J'ai fait une photo de cette carte. A priori, rien qui ressemble à un fusible.
Merci beaucoup pour votre aide.
