Machine à laver - Indesit IWD6105 - Moteur ne se lance pas (clip)
Marque : Indesit
Modèle : IWD6105
Ma machine Indesit est tombé en panne. L'eau se déclenche mais rien ne se passe ensuite. J'entend un petit clic. Le temps défile mais plus aucune action.
J'ai démonté la machine et vérifié qu'aucun composant n'est HS sur la carte électronique ce qui semble le cas. Il y avait un peu de poussière noire vers les condensateurs mais il n'ont pas l'air explosé.
J'avais vu le code F02 apparaitre parfois . Ayant trouvé sur le net j'ai entrepris de vérifier quelques points :
F02 : Moteur bloqué, Tachymètre en court-circuit/ouvert
- Contrôler si le moteur est bloqué
page 1
- Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J9 sur la carte
- Vérifier l'enroulement du compte-tours: contrôler
qu'entre les broches 1 et 2 du connecteur de câblage J9 la valeur de la résistance ohmique
est comprise entre 115 ohms et 170 ohms. En cas de court-circuit, circuit ouvert
vérifier le câblage entre les broches 1 et 2 du connecteur J9 , concernant le compte-tours. Si
le moteur est triphasé, contrôler qu'il y a continuité ohmique entre les broches 6 et 7 du connecteur J9
- Remplacer le moteur
- Remplacer la carte
Sur la mesure du connecteur 1 et 2 de J9 (nappe de cable débranché de la carte mère j'obtiens 70 Ohm) Du coup ce test ne passe pas. Est-ce le moteur ou la carte électronique ?
J'ai reperé la carte électronique à 100€ mais je voudrais être sur avant de l'acheter et de tenter de la changer.
Merci pour vos aides précieuses.
Bonne journée,
Maxence
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
- Changer carte electronique et reprogrammation lave linge indesit Wilt 100 Top (3 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Reparer lave linge indesit windl 100 ne s allume plus (4 réponses )
