Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX
SOUX
J'ai un soucis avec un crochet de porte qui est cassé et du coup le micro onde ne fonctionne plus a cause ou grâce à la sécurité qui se met en place.
J'ai fais intervenir l'assurance mais ils m'ont dit qu'il faut changer la porte à un prix trop élevé et pas pris en charge par la garantie. J'aimerai trouver une solution pour remplacer le crochet qui est en vente sur internet.
Et j'aimerai comprendre comment retirer l'ancien crochet.
En vous remerciant par avance.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Comment retirer la porte d'un micro ondes encastré Whirlpool AMW 440/IX (0 réponse )
- Bouton poussoir micro-onde whirlpool 6eme sens ne fonctionne pas (3 réponses )
- Micro onde qui s'est coupé pendant son fonctionnement (2 réponses )
- Film plastique intérieur porte micro onde fondu (3 réponses )
Avez-vous réussi à réparer ? J’ai exactement le même problème... Je n’arrive ni à trouver la pièce ni à comprendre comment enlever l’ancien crochet.
Merci d’avance pour votre réponse — Lasj 2 pts
Bonjour malheureusement je pense que Whirlpool ne fournit pas uniquement le crochet mais la porte complète......Probablement pour des questions de sécurité liées aux micro ondes car la porte assure une étanchéité aux micro ondes et doit donc avoir une structure collée....Voyez avec n'importe quel entreprise fournissant des pièces détachées mais je crois que c'est la réponse que l'on vous apportera.
Cordialement — omega7 39624 pts
Je ne suis pas sur que l'entourage soit collé au niveau de cette partie . En générale l'entourage est clipsé avec un système de verrouillage très difficile a deverrouiller mais possible à priori , c'est la cas sur des modèles de marque differente => donc a verifier
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
moi j'ai le même problème avez vous trouvez une solution
Merci — DENIS 3 pts
