Résistance four Dietrich DOP470* défaillante
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP 470*
Amidou
Je vous demande de l'aide pour sauver ce beau four Dietrich DOP 470* qui fonctionne tout bien sauf la résistance principal du haut. Deux résistance sont présentes, une principal en serpentin qui ne chauffe plus et une qui fait le tour de celle ci.
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Contacteur de porte four de Dietrich cassé (2 réponses )
- Différence entre température affichée et température intérieure (5 réponses )
Tres probable que la résistance soit HS . Ça ce change +/- facilement mais ça ne coûte pas très cher . Faites une mesure de la résistance , vous devriez trouver qqs dizaines d'ohms
Vérifiez également le relais de puissance en mesurant la présence du 220V aux bornes de la résistance .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci Stéphane pour votre intérêt à me répondre, je m'en occupe bientôt et j'espère vous apporter une bonne réponse grâce à vous cordialement. — Amidou 3 pts
