Réparer mon mixeur qui tourne continu
Marque : Moulinex
Modèle : type 365
BENLADOUEN
Bonjour,voici mon soucis quand je branche mon mixeur moulinex sur le secteur il se met en route directement et marche en continu que j'appuie sur le bouton marche/arret rien n'y fait,il faut le débrancher du secteur pour qu'il s'arrete et merci d'avance pour votre aide précieuse.
- Moulinex : LM2070BF (1 réponse )
- Réparer un pied de mixeur moulinex opticlik2 (5 réponses )
- Mixeur-blender MOULINEX OVACIO 3 : partie mixer en panne (2 réponses )
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Moulinex companion ne s’allume plus (4 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
Bonjour sur ce modèle que j'ai utilisé et démonté dans ma jeunesse....le contact est réalisé par un interrupteur à lame métallique. Cette lame est probablement pliée avec le temps et fait contact en permanence. Ouvrez l'appareil pour vérifier ce point.
Cordialement — omega7 39641 pts
