Lave linge beko wmb 71221 M qui n’essore plus .
Marque : Beko
Modèle : wmb 71221
Torbis
Mon lave linge de marque Beko WMB 71221 M n’essore plus .
Le tambour tourne bien pendant le lavage , elle vidange bien en fin de cycle , filtre propre .
Mais impossible de lancer un essorage , même le cycle « vidange plus essorage « ne fonctionne pas , elle vidange puis s’arrête.
Merci de vos réponses.
- Problème de vidange lave linge beko WMB 71221 AN (2 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge beko wmb 91242 E18 (5 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- Problème tambour lave-linge Beko WMB 81221 M (1 réponse )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
Bonjour soit le problème provient du pressostat qui ne mesure plus le niveau bas de l'eau et donc par sécurité bloque l'essorage en considérant qu'il y a trop d'eau, soit le problème provient de la carte électronique et notamment des relais de commande du moteur.
Cordialement — omega7 39782 pts
