Lavante séchante Siemens WD14H560FF ne s'allume plus
En cours de cycle (vers la fin du séchage), ma lavante séchante Siemens WD14H461FF s'est éteinte et le hublot s'est bloqué. Je ne suis pas parvenu à débloquer le hublot (j'ai cassé la tirette d'ouverture d'urgence et impossible de tirer sur le loquet de porte avec une ficelle).
J'ai vérifié le disjoncteur et la prise qui fonctionnent mais la machine refuse de s'allumer (ni lumière de la cuve ni panneau de commande).
Le filtre à air et la pompe sont propres, j'ai utilisé le tuyau de vidange pour évacuer un peu d'eau résiduelle.
Ma panne ressemble beaucoup à celle signalée par jerai le 16 Aoû 2018 - 13h18 —
https://www.commentreparer.com/49976/Lave-linge/Lavante-sechante-siemens-WD14H461FF-ne-s-allume-plus?page=1
Aussi ai-je démonté le panneau arrière de la machine et ouvert le coffret de la carte d'alimentation, dont je joins la photo. La fameuse résistance R7 a l'air d'être fendue.
Est-ce que quelqu'un peut confirmer ? Et y a-t-il quelqu'un qui serait susceptible d'assurer la remise en état ?
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- LS SIEMENS WD14H461FF hublot bloqué . Déjà essayé beaucoup de choses mais rien ne marche Réparé (3 réponses )
- Trace sur le fond du boitier ? Lave-linge séchant Siemens WD14H461FF (2 réponses )
- Pb de démarrage Siemens Lave-linge séchant WD14H461FF (IQ500) (3 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H460FF/03 ne se met plus sous tension (5 réponses )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
Effectivement la resistance semble avoir pris un coup de chaud !
L'avez vous testé ( multimetre .)
Si elle est coupée , vous pouvez etre sur que le power switcher est egalement HS ainsi que d'autres composants probablement (regulateur 5V , diode primaire du transfo flyback,....)
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
