Code panne sur Réfrigérateur LG série GR-P209CLQA
Marque : LG
Modèle : GR-P209CLQA
Voici quelques temps que mon réfrigérateur américain me met de temps en temps un code erreur (la led F1 et F4 comme sur la fiche des codes d'erreur) à ce moment là le coté réfrigérateur congèle dans le bas. Dans ce cas, je retire la prise et je la remet de suite et tout revient à la normal pendant quelques jours puis ça recommence.
D'après le code d'erreur ça serait le ventilateur dans le compartiment congel qui serait en tort mais je ne suis pas convaincu du fait que le frigo/congel fonctionne bien pendant plusieurs jours.
En espérant avoir une solution à mon problème, je vous en remercie d'avance.
Fiche panne.pdf
Document pdf
Vue éclatée.pdf
Document pdf
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Panne sur Frigo Americain LG GR-L247EQX (1 réponse )
- Réfrigérateur (1 réponse )
- Fuite réfrigérateur lg au niveau du compartiment congélateur ( tiroir) (0 réponse )
- Réfrigérateur LG GR 332 SF (2 réponses )
- Réfrigérateur LG GR-892DEPF (0 réponse )
- Réparer réfrigérateur lg (1 réponse )
Personne pour m'aider ! — Serge B 6 pts
Un petit up !
Merci d'avance — Serge B 6 pts
N'y a t-il personne sur ce forum pour m'aider ? — Serge B 6 pts
