Pb lave linge 9kg beko wmb 91242 lc
Marque : Beko
Modèle : wmb 91242
Leodie
Bonjour,mon lave linge beko wmb 91242 lc
Reste bloqué sur l’écran choisi pour le lavage coton mais flèche de démarrage clignotante
Impossible de annuler
Débrancher rebrancher mais toujours mm pb
Merci pour votre réponse
- Pb lave-linge beko WMB 91242 bloqué avec voyant assouplissant qui clignote (9 réponses )
- Lave linge beko wmb 91242 E18 (4 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Lave linge beko wmb 91242 lc (0 réponse )
- Réparer un lave-linge Beko bloqué au lancement du programme lavage (2 réponses )
Bonsoir, je viens d'avoir le même problème. Avez-vous trouvé une solution svp? — Samira R 2 pts
Proposition de RBO9779 4 pts
Outils : fer à souder
Solution : problème sur les shunts CMS ceux ci sont coupés.
ils se trouvent sous le mastic gris à coté des condensateurs il y en a trois.
sur mon moteur deux sont HS après remplacement fonctionnement OK.
il faut déposer le moteur et enlever le cache blanc puis enlever le mastic gris avec précaution pour accéder aux composants en cause.
leur valeur est 0 Ohm un petit brin de fils suffit pour les court-circuité
Précautions : faire l’opération hors tension
