Fuite sur karcher 4.600 au nivaux de réglage de produit lessivielle et moteur qui tour tout le temps
nonb
j'ai une fuite sur mon karcher 4.600 au nivaux du bouton de réglage de produit lessivielle et le moteur ne s’arrête .
merci pour la réponse.
nono
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
si vous avez une fuite trop importante avant la pompe c'est normal qu'elle ne s'arrête pas si elle s'arrêtait la pression évacuerait encore plus vite l'eau par la fuite, par contre vous allez abîmer la pompe si vous ne faites rien
à mon avis, votre appareil étant de 2004, 15ans,alors changez la" partie joints "du réglage ou de l'ensemble lessiviel
https://www.spareka.fr/pieces-detachees-karcher/nettoyeur-haute-pression/k4600t250eu11806010 — jina 5752 pts
