Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route
Mon Karcher ne démarre pas je l entend ronronner mais ce lance pas je l ai démonter et sur la pompe quand je mets en route ne karcher si j aide l helice a ce lancer il fonctionne avez vous une idée merci d avance
Bonjour je pencherais pour le condensateur de démarrage moteur HS...Cdlt
Le condensateur et après vous dite le moteur même si il tourne il peut-être mort moi aussi je pencherais pour le condensateur savez vous comment le tester
Pouvez-vous mettre une photo du condensateur de démarrage moteur de votre Karcher ?
Clt,
Bonjour non il s'agit du CONDENSATEUR DE DEMARRAGE DU MOTEUR AUTREMENT DIT CONDENSATEUR DE DEMARRAGE MOTEUR....Le moteur n'a rien sinon il ne pourrait pas démarrer.....Cdlt
Le condensateur
Que lui est-il arrivé, il a explosé ?
Voir la photo de la pièce d'origine par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=66612370
Clt,
Oui on dirais c est byzarre je vais changer le condensateur et je ous dirais apres ce qu il en est
Bonjour pas d'inquiétude ça arrive parfois....Il suffit de le remplacer pour retrouver un fonctionnement normal.
Cdlt
