Pièce introuvable Télévision SHARP LC 32L-LE340
Marque : Sharp
Modèle : LC 32L-LE340
Aurélie
Je suis à la recherche du cache arrière pour ma télévision. Le mien a été littéralement "éclaté" durant mon déménagement. Ma télé fonctionne parfaitement, je n'ai actuellement pas les moyens de la changer, mais je n'ose plus l'utiliser car j'ai très peur que mes enfants s'électrocutent avec...
D'avance merci pour vos réponses et vos conseils.
Cordialement.
Aurélie.
- Smart tv ne fonctionne pas (13 réponses )
- Clignotement ou scintillement tv led sharp aquos LC40le810e (12 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- TV LG 3D 47LW5590 : Probleme Ecran entierement recouvert avec lignes horizontales Violet/Vert/bleuté .... (7 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
Une photo ? En quelle matière le plastique ? Vous devriez trouver un marquage comme ABS à l'intérieur. Sur une petite partie, essayez de frotter avec une goutte d'acétone. Si le plastique fond, vous pourrez peut-être faire quelquechose si ce n'est pas trop émietté. — OC226 4303 pts
bsr, c'est possible de le reproduire par imprimante 3D à voir pour le prix
https://www.youtube.com/watch?v=HQjOsRcnFiY — DOM maeva 4322 pts
J'ai jeté le cache: il était cassé en plein de petits morceaux et il ne restait que les petits morceaux tenus par les vis sur la télé. J'aurais du garder la référence de la pièce mais j'avoue ne pas du tout y avoir pensé sur le moment: je pensais trouver ça facilement. Du coup sans modèle je pense qu'il n'est pas possible d'en fabriquer un en 3D si?
Cordialement. — Aurélie 3 pts
https://www.plastiquesurmesure.com/materiaux-plastiques/plaques-en-matieres-plastique/plaque-abs-extrude-noir-surface-lisse-01-mm.html
Vous pouvez utiliser ce genre de plaque en ABS.
Au choix,
- vous formez avec un pistolet à air chaud. Ca risque de ne pas être facile.
- vous découpez 4 rebords et 1 fond, prevoir des aérations. Les 4 rebords pourront être chauffés
pour les plier.
coller ces rebords au fond au moyen de la colle ABS faite maison.
Faites un prototype en carton d'emballage et scotch.
Colle ABS: découper de l'ABS en petits morceaux, les faire fondre dans l'acétone pour obtenir une substance pateuse. Ca prendra un certain temps, ça dépend de la taille des morceaux, du temps, de la position des nuages... — OC226 4303 pts
Aurelie, je me renseigne si c'est une tv cathodique, , jette moi ça , achète une tv bas de gamme — DOM maeva 4322 pts
