Comment changer les roulements sur une machine à laver Whirlpool AWOE 8548
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOE 8548
Franck22
je souhaiterais savoir comment faire pour démonter la protection en plastique autour du tambour pour pouvoir accéder au roulement afin de les changer.
Merci d'avance pour vos conseils et aide.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Comment demonter une cuve inox dun Whirlpool awoe 9558 (3 réponses )
- Bruit roulement Whirlpool AWOE 9751 (1 réponse )
- Roulement cuve whirlpool awoe 8750 (1 réponse )
- Réparer une machine à laver Whirlpool AWOE 8548 (1 réponse )
- Changement joint hublot (3 réponses )
- WHIRLPOOL AWOE 8548 Moteur qui ne tourne pas (1 réponse )
Bonjour sur ce modèle la cuve ne se démonte pas pour remplacement des roulements, il faut remplacer l'ensemble cuve/tambour, axe, roulement qui coûte environ 220€ hors frais de port....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOE8548+859298529005.htm
Cdlt — omega7 39743 pts
