Reparer Machine fagor innovation ff6012
Marque : Fagor
Modèle : innovation ff6012
Jenn
10 pts
Ma machine à laver le linge fagor innovation ff6012 clignote en lavage et fin des que j essaye de lancer un programme pourriez vous m aider à détecter ou et le problème merci
- Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Réparer un lave-linge Fagor ff6012 : les voyants "lavage" et "fin" clignotent alternativement. Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Fagor ff6012 les voyants ne s allumes plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Réparer machine à laver Fagor ff6012 les 3 voyants clignotent et la machine s arrête Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
BOnjour vous pouvez me confirmer que le voyant lavage s'allume en fixe et que le voyant fin clignote c'est bien cela ? Si c'est le cas il s'agit du code F04 qui correspond à une panne sur la sécurité/verrouillage du hublot...
Cdlt — omega7 39624 pts
Le lavage s allume et se met directement à clignoter en alternance fin et lavage — Jenn 10 pts
Même en changeant le programme par exemple vidange lavage et fin clignote — Jenn 10 pts
Bonjour je confirme le diagnostic, il s'agit fort probablement de la sécurité du hublot qui a lâché...
Merci je vais commander la pièce afin de voir c est bien celas — Jenn 10 pts
BOnjour comme tout dépannage avant de remplacer quoi que ce soit il faut réaliser des tests, contrôlez la sécurité (contacts de fermeture) et la valeur en ohm de la bobine de commande de déverrouillage...
Elle est réparée c été bien la sécurité merci — Jenn 10 pts
Bonjour j’ai une machine Fagor innovation ff6012 elle ne se lance plus du tout au début elle commencer à remplir en eau est s’arrêter avant d’etre Pleine les voyants clignotants sont lavage rinçage fin et arrêt cuve pleine est ce que vous auriez une solution svp merci — Kevin D 2 pts
