Probleme d'allumage sur Samsung UE48H6200 AW
Lors du branchement du téléviseur, la LED rouge en façade clignote plusieurs fois mais l'écran ne démarre pas.
La carte d'alimentation ne présente pas de défaut apparent: les condensateurs ne sont pas gonflés, pas de trace de brûlure ou d'écoulement...
Tests déjà fait avec l'écran sous tension :
- débranchement de la carte mère : le rétro éclairage s'allume ! Il s'éteint à nouveau au rebranchement
- carte mère connectée, débranchement de la T-Con : le rétro éclairage s'allume aussi ! Il s'éteint à nouveau au rebranchement
Quelqu'un connait-il l'origine de la panne ?
Référence éléments :
Téléviseur SAMSUNG UE48H6200AW
Carte-mère : BN94-07307J PD7F 2014D7D7
Carte T-CON : BN95-01309A-1319D 48H6200-6410
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
- Écran télé Samsung cassé à l'intérieur ( la dalle) pas le verre extérieur (5 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Télé Samsung L32R32B (11 réponses )
Bonjour sans réaliser de mesures sur les sorties d'alimentation impossible de poser une diagnostic, par ailleurs assez souvent le nombre de clignotement indique une cause probable de panne...C'est la base du dépannage, mesures et connaissance des codes pannes;..Cdlt — omega7 39861 pts
Merci pour votre réponse.
A votre avis, quelles mesures dois-je faire ? — prieurv 3 pts
Bonjour sur les deux connecteurs d'alimentation contrôlez en priorité les tensions qui sont délivrées à la partie rétroéclairage.... Connecteur de droite sur la photo. Souvent les tensions nominales sont inscrites en sérigraphie sur la carte soit en dessous soit sous le connecteur (assez souvent...)
J'ai le même problème avec cette télévision ue48h6200aw Samsung,le voyant clignote 6 fois,le rétroéclairage fonctionne parfaitement, j'ai changé la carte t-con, reste la carte mère je suppose ? A bientôt si quelqu'un peut m'aider,je suis à l'écoute. — Pascal N 2 pts
