Panne allumage ampli Yamaha
Marque : Yamaha
Modèle : RX-V440RDS
Bonjour à tous,
J'ai un ampli Yamaha RX-V440RDS qui s'éteint une seconde après s'être allumé. Lorsqu'on appuie sur le bouton power, on entend le micro relais s'enclencher, l'affichage en façade s'allume, puis dans la seconde qui suit, le relais séteint, l'affichage avec. Je précise qu'il n'y aucun hauts parleur ou câbles audio de raccorder. Je me suis procuré les schémas de l'ampli. J'ai remplacé quelques composants qui me semblaient être à l'origine de la panne, mais en vain, le problème reste le même.
Le relais qu'on entend coller puis se couper est repéré RY701. J'ai remplacé les condos C705, C710 et le transistor Q701. Je vous joins le schéma détaillé de la carte puissance et le PDF complet de l'ampli.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider
Jean-Philippe
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Ampli tuner yamaha R-N500 (13 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
Le PDF de l'ampli étant trop volumineux, je met le lien de téléchargement: https://www.dropbox.com/s/b6sezr1ef2m9tqg/rxv440_540.pdf?dl=0
Merci — JP 92 pts
Pas facile de naviguer dans ce fichier avec un écran 17".
Puisqu'il faut commencer par quelquechose, choisissons un cas pas trop catastrophique.
Le relais R701 est alimenté à partir de la tension qui fournit le 5V au processeur via le régulateur IC602 sur Function4.
Imaginons qu'il fasse chuter suffisamment la tension sur la ligne S12, ou que le ronflement soit suffisamment important.
Il faudrait vérifier les condos C602 sur Function4, C701, C704 sur Power2.
Je voulais suggérer d'enlever la carte Main1, celle des amplis, pour voir si elle n'avait pas un défaut. Mais il y a au moins du 5V utile au processeur qui y transite. Donc il faudra faire avec. — OC226 4305 pts
Il y a deux transistors Q601 et deux Q602. Une paire sur Power1 et une paire sur Function4.
Ceux de Function4 sont respectivement le Power Detect (PDET) et le Reset.
Il faut observer à l'oscilloscope le comportement des tensions sur les points 4A et 4B lors de la mise en marche du relais. Sur 4A, ça doit rester stable à 13V4. Sur 4B, 4V6 sans l'impulsion négative de Reset (4V6--0V--4V6) — OC226 4305 pts
Bonjour OC226,
Et merci beaucoup pour votre réactivité et votre implication ! Alors pour répondre à vos différentes demandes :
• J’ai vérifié sur Power 2, le condo C701 : 480uF, on est bon. Le C704 n’existe pas, il semble qu’il ne soit pas monté sur la version V440 ( je vous ai mis la photo de la carte en pj).
• Je ne trouve pas le schéma Fonction 4 pour la version V440. J’ai bien le schéma Fonction 4 pour la version V540, page 58, mais pas pour la version V440. Est-ce que ce sont les mêmes ?
• Enfin, je n’ai pas d’oscillo…..j’ai un bon multimètre et plein de bonne volonté. Est-ce ça peut faire l’affaire ?
J'avais bien remarqué qu'il manquait des plans pour la V440. Je me suis dit qu'ils devaient être identiques à la V540 et que les gens de Yamaha les avaient supprimées.
Sans oscillo, impossible d'attraper l'impulsion de reset au vol. Avec, ce n'est déjà pas évident à moins d'en avoir un numérique. Vérifiez simplement la stabilité des 13V4 sur le point 4A ainsi que les 4V6 sur le 4B. S'il y a le moindre frémissement, gardez un doute en tête.
Pour la suite, je soupçonne aussi la détection de courant continu en sortie des amplis. On a le choix :
- tester tous les transistors de toutes les voies
- désactiver la détection. De toutes façons, vous n'avez aucun haut-parleur branché... n'est-ce pas ?
pour ce faire, le plus simple est de couper le strap J473, sur Main1 coté gros composants, en le laissant en place. (Une goutte de soudure suffira pour rétablir la continuité.). — OC226 4305 pts
C'était prévisible que C704 soit absent, de même que Q704 et D706. Il y a l'option J701 pour remplacer Q702. C'est soit Q702, soit Q704.
J'ai oublié de vous demander de tester C703 en sortie du pont de diodes — OC226 4305 pts
Levé trop tôt !
Une fois le strap coupé, vérifier les transistors Q137 et Q138. S'il y en a un des 2 qui est passant, la ligne PRD est à zéro volt, le processeur coupe ce qu'il doit couper. — OC226 4305 pts
Vraiment pas réveillé !
Sur votre photo, Q702 n'est pas présent, J701 est là. Et il n'y a même pas Q704.
Il faudra regarder comment est faite cette partie...
Modif de 10h11
Pas la peine, c'est indiqué dans le tableau à droite du schéma Power.
Donc montage simpliste. Transfo, pont de diodes, condo C701, et basta. — OC226 4305 pts
Merci pour vos nombreux retours ! Du coup, je suis un peu perdu, je ne sais plus ce que je dois vérifier ou pas...
Comme vous l'avez compris, je ne suis pas un aigle en électronique..... Je pensais bêtement que le relais RY701 était alimenté via le transistor Q701 par une impulsion sur le bouton power. Une nouvelle impulsion faisait que le transistor n'était plus passant et donc coupait le relais. Mais je vois que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Du coup, qu'est ce que je peut couper ou tester ( et qui soit dans mes capacités) ?
Merci — JP 92 pts
On va laisser tomber Reset. Sans oscillo on ne verra rien. Laissez tomber aussi PDET sauf si vous pensez trouver une chute de tension importante lors du collage du relais. Cela ne renseignera pas sur l'ondulation quand même.
Coupez le strap J473 sur la carte Main1 coté composants (l'autre face est celle des CMS). Testez les transistors Q137 et 138. Si les 2 transistors sont OK, branchez, allumez. Si pas d'extinction, il y a un défaut sur l'ampli d'une ou plusieurs voies.
On verra plus tard. Et je ne pense pas que ce sera avant mercredi, je suis encore là jusqu'à 18h-18h30 — OC226 4305 pts
