Panne allumage ampli Yamaha
Marque : Yamaha
Modèle : RX-V440RDS
Bonjour à tous,
J'ai un ampli Yamaha RX-V440RDS qui s'éteint une seconde après s'être allumé. Lorsqu'on appuie sur le bouton power, on entend le micro relais s'enclencher, l'affichage en façade s'allume, puis dans la seconde qui suit, le relais séteint, l'affichage avec. Je précise qu'il n'y aucun hauts parleur ou câbles audio de raccorder. Je me suis procuré les schémas de l'ampli. J'ai remplacé quelques composants qui me semblaient être à l'origine de la panne, mais en vain, le problème reste le même.
Le relais qu'on entend coller puis se couper est repéré RY701. J'ai remplacé les condos C705, C710 et le transistor Q701. Je vous joins le schéma détaillé de la carte puissance et le PDF complet de l'ampli.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider
Jean-Philippe
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
Bon, je vais être très franc avec vous: je viens de voir l'emplacement des transistors Q137 et 138; il faut que démonte toutes les autres autres cartes pour accéder à la carte Main 1. Honnêtement, je me sens pas de le faire. Je vraiment désolé car j'aurais aimé aller au bout du dépannage ( vous aussi je pense) . J'espère ne pas vous avoir fait perdre trop de temps et vous remercie une nouvelle fois du temps que vous avez consacré à ma demande.
Cordialement — JP 92 pts
Ce n'est pas grave. C'est vous qui êtes en face de l'appareil et qui voyez les difficultés. — OC226 4303 pts
Aïe j'ai le même défaut que celui que vous décrivez.
Depuis votre post avez-vous solutionner le pb ?
Votre ampli reste-t-il allumé ? — Bidou P 2 pts
