Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic
gerard
6 pts
je possede une tv panasonic tx-58ax800e de 2014
a l allumage tout ce passe bien puis moitié de l écran gauche noir et moitie de l écran droit blanc
quand j 'enlève le capot derrière ,on voit sur tout l écran a travers les trous de la dalle de la lumière donc je ne pense pas que c est les inverters.
quand on tapote sur l ecran noir cela fait des flashs.
j ai pensé a un problème de t com
je vais essayé de vous joindre les photos
je suis electronicien et j aimerais reparer la t com mais je ne sais pas quel composant changer?
tension d alim ok et fusibles ok.
merci si vous avez une solution.
- Tv panasonic 58ax800e qui ne s'allume pas du premier coup (21 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
il n y a personne a quoi sert ce forum??????? — gerard 6 pts
Merci d'être un peu respectueux sur ce forum ..ce sont des bénévoles qui tentent de vous aider et si aucune réponse n'arrive c'est qu'aucun des contributeurs ne l'a ...vous pensez qu'il est simple dépanner une carte TCon, détrompez-vous...même avec des compétences d'ingénieur, tout le matériel à dispo et la doc technique parfois il faut se résoudre à remplacer la carte....je ne sais même pas dans votre cas si la carte tcon est en cause.... faudrait commencer par mesurer les tensions Mr l'électronicien.....
Cdlt — omega7 41960 pts
La méthode du coup de poing technique a ses limites :-) — OC226 4304 pts
Et oui je l ai fait et j ai trouvé le circuit en défaut sur la carte ton.
Mais bon j en veut a ces grandes marques ou l on paye des tv à 2000 euros et 5 ans après c est poubelle. C est une honte.rien a foutre des personnes. Coup de gueule passé, bonne journée — gerard 6 pts
Heu c'est pas vous ici ?
https://www.depanntout.com/t6738-moitie-de-l-ecram-gauche-noir-sur-tx-58ax800e.htm#p56982 — TVLCD 1426 pts
