Four Whirlpool AKZM740/ix fonction extra dorage monte en température
En fin de cuisson (180° par ex), après avoir sélectionné un temps de cuisson, le four propose une fonction Extra dorage qui continue à cuire pendant 5 min. Depuis 2 mois, quand je confirme cette fonction, la température reste affichée à 180, mais en réalité elle augmente (j'ai eu des plats brûlés). Et lorsque j'arrête le four, la température réelle s'affiche alors. Si je laisse le dorage 4min, ça monte à 275°, si je laisse 2 min ça monte à 220 par ex.
Le four étant sous garantie, le technicien est venu changer la carte électronique derrière les 2 boutons de commande de température et de type de cuisson, m'expliquant qu'avec un peu de jeu, la commande électronique peut croire qu'on varie la température. Mais ça n'a rien fait, j'ai testé après son départ (il est partit en disant qu'il fallait que j'essaie dans quelques temps), et c'est pareil. J'ai voulu chercher des problèmes similaires mais n'ai rien trouvé. A savoir s'il y a un an, suite coupe électricité, le four s'était mis à chauffer tout seul température max. Ils avaient changé les deux grandes cartes électroniques.
Je ne suis pas rassurée par ce four mais on me dit qu'ils ne l'échangeront pas. Je suis sensée attendre une catastrophe ?!
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
Bonjour je ne veux pas être mauvaise langue mais le technicien aurait du réaliser des mesures et des tests sur les sondes de températures,.avant de remplacer des cartes électroniques.
Par ailleurs je pense que la fonction "extra dorage" ne continue pas simplement à cuire, dans ce cas là je ne verrais aucun intérêt à cette fonction si ce n'est que de prolonger le temps de cuisson normal...Je pense que cette fonction enclenche le grill supérieur mais devrait logiquement couper le reste des résistances..... Je ne vois pas comment le four pourrait "dorer" un plat si la résistance grill ne s'enclenche pas ? Après, il est peut-être logique que la température augmente si le grill est mis en route et dans ce cas là c'st à l'utilisateur de régler la hauteur du plat dans le four pour qu'il ne soit pas trop près du grill ou bien régler la durée de fonction "extra dorage" sur une période plus courte....
Par expérience et à mon avis il ne s'agit pas d'une panne, juste d'un fonctionnement particulier qui nécessite quelques précautions/expériences...
Cdlt — omega7 39843 pts
Merci beaucoup pour votre retour.
Ce qui m'a mis le doute, c'est que j'avais déjà utilisé cette fonction, et je n'avais pas eu de souci de plat trio cuit. Et je me suis rendue compte du changement de température au bout de quelques plats carbonisés.
Mais du coup vous m'avez mis un doute, j'ai cherché et je ne trouve pas l'info. Sur le mode d'emploi ils ne précisent pas la température, juste la minuterie.
Je vais chercher encore. Merci de votre commentaire ! — Mummy 3 pts
Je vois vos messages et ça ne me rassure pas. Cette fonction extra dorage s’enclenche seule après t’émis de cuisson terminé. Je n’aime pas du tout car la 1ère fois qu’elle je me suis servie du four, j’ai sorti mon gâteau qui était plus près du brûlé que du dorage. Conclusion, on ne peut pas mettre qque chose à cuire et partir. C’est ridicule. Peux-t-on enlever cette fonction ? Merci pour vos réponses — Cmll55 3 pts
Idem. Comment désactiver cette foutue fonction ?? — PSEUDOTO 4 pts
