Plus d'éclairage défonceuse Bosch POF 1300 ACE
Marque : Bosch
Modèle : POF 1300
je n'ai pas trouvé de catégorie pour ce problème donc je le met ici.
Depuis un moment je n'avais plus d"éclairage de la zone de travail sur ma défonceuse. Une fois démonté le support de leds, je me suis aperçu que l"aimant était cassé, donc plus de tension sur les leds quand le moteur tourne.
Je pense que la pièce doit se trouver mais je voulais savoir en quelle tension sont alimentées les 2 leds et avoir le plan d'un petit montage électronique pour remplacer cette alimentation foutue, à partir du 220V moteur.
Merci d'avance
Bonne soirée
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- PERCEUSE Bosch PSR 18LI-2 (1 réponse )
- Perceuse visseuse a percussion bosch psb 18li-2 en panne. (0 réponse )
Schéma tiré de là http://lolomilk.com/schema-lampe-led-220v/
Remplacez la diode 1N4007 par une autre LED. Les 2 Led seront donc tête-à-cul. L'une s'éclairera pour l'alternance positive, l'autre pour l'alternance négative. Elles limiteront mutuellement la tension inverse de l'autre à 3V. Le condensateur devra être du type X2
Evidemment, les conseils de sécurité habituels mais nécessaires. Prévoyez une isolation électrique de l'ensemble pour éviter tout contact pouvant être mortel !
Un autre, tiré du même site, modifié par mes soins.
Il évite l'effet stroboscopique des LED, ce qui est plus sécurisant pour travailler avec un outil tournant.
Bonsoir OC226,
merci pour ces schémas et le lien.
Le petit bobinage qu'il y avait sur la platine leds a été détruit avec les morceaux d'aimants.
Quelle tension encaisse ce genre de leds?
J'essaye de voir pour les composants ce week-end.
Bonne soirée — Ritmo85S 1175 pts
Une LED ne supporte pas de tension, elle supporte un courant et la tension à ses bornes est censée être stable dans le sens passant. La tension nominale d'une LED dépend de son type qui détermine également sa couleur.
Normalement, rouge = 1,5V, vert = 2V, orange = 1,8V, bleu = je ne sais plus, blanc = 3V à 3,4V.
Vous devriez trouver ces renseignements facilement sur le NET. — OC226 4303 pts
Merci,
bonne journée — Ritmo85S 1175 pts
