THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok
Steeve
Mon écran de tv est devenu noir mais le son marche . J'ai fait le test avec tout les port HDMI et autre port que j'ai sur ma télé .
Le logo thomson apparaît pas dès l'allumage. La tv réagit avec la télécommande .
Le test avec la lampe sur l'écran ne donne rien .
Je ne vois pas les indices de chaîne en haut à droite non plus .
Je fait appel à vos lumières.
Je vous remercie par avance
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Panne générale de l'image.- (6 réponses )
Bonjour, je suis dans le même cas...
Avez vous une solution?
Merci — Dass 2 pts
carte vidéo hs ou le retro éclairage hs — DOM maeva 4317 pts
Proposition de Powermerlo 246 pts
Outils : Tournevis, pince à bec et ustensile fin
Solution : Il faut regarder dans une pièce très sombre si vous avez une image sur la télé en mettant un lampe sur l’écran (c’est dans la vidéo aussi)
Après pour être vraiment sûr il faut aussi tester ruban par ruban avec un testeur qui coûte 30€ environ
Voici une vidéo qui explique comment changer les rubans leds et pour savoir quelles bandes leds il faut la référence qui est sur celle ci
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
Précautions : Bien débrancher la télé avant de démonter et avoir des notions de sécurités dans l’électricité
