Four Brandt FC 432 XF1 avec problème de monté de température et/ou perte de température
Mon four Brandt FC 432 XF1 commençait depuis peu (après plus de 10 ans de service) présenter des problèmes de maintien de température ou perte de température. Sur un Forum sur ce site la conclusion était de remplacer le gros condensateur jaune MKP de 1.5 micro Farad.
Après avoir démonté le capot de haut du four, enlever les 3 boutons du façade, et ensuite la carte de régulation 7340-8832 (il y 1 petit vis vers le centre du carte), j'ai pu mesurer que mon MKP était bon (ESR faible, 1 microF). Par contre, le relais OMRON G2R-1A-E était très sale à l'intérieur. Aspect brulé. Compte tenu que le magasin éléctronique du coin était fermé ce jour, j'ai procédé à enlever le capot plastique clair (il y a 2 petites trous en dessous du clips permettant d'utiliser une agrafe (par exemple) comme levier pour déclipser). Un nettoyage avec spray pour contacts.
Après montage c'était parti comme neuf. Si ça recommence, je remplacerais ce relais qui coût environ 5 Euros.
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four fc432 x brandt (0 réponse )
Bonjour oui après un certain temps, les relais ont effectivement tendance à "charbonner" c'est à dire que les contacts deviennent moins "francs" et le courant à du mal à passer.....
Cordialement — omega7 39851 pts
