Réparer lave vaisselle
Marque : Bosch
Année : 2011
Adrien G
Bonjour, les voyants sont tous allumer lorsque je met en marche le lave vaisselle , par contre il y’a pas d’eau qui circule, qu’est-ce que je doit faire svp merci
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SGS57M25EU ne s'allume plus (6 réponses )
Bonjour ouvrez les côtés du lave vaisselle et contrôlez la présence de tensions sur les bornes de la pompe de cyclage. Si il y a une tension, il y a des chances que la pompe soit HS si il n'y a rien alors voyez du côté du relais de commande de la pompe sur la carte électronique...
Cdlt — omega7 39856 pts
