TV panasonic 55cx700 4 taches blanches sont apparue sur l'écran
TV Panasonic 55cx700 4 taches blanches sont apparue sur l'écran milieux gauche
Çà fait un peu plus de 3 ans que j'ai ma TV et je suis super content de qualité de l'image mais la les taches blanches me pourrisse la vue . il y a une semaine une première tache est apparu et en tapotant dessus 3 autres taches ,exactement a la verticale sont apparu .
j'ai contacter Panasonic mais débrouillez vous elle n'est plus sous garantie .
Je me demande si je dois pas la démonter mais je suis plutôt novice.
vous connaissez peut être le problème ,quoi faire
merci d'avance
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation (11 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
Bonjour c'est ce que j'avais indiqué plus haut....sans expérience on prend un gros risque à tenter ce genre d'intervention....
Cdlt — omega7 43289 pts
bonjour vous avez cassé quoi ? — zoomzoom 30 pts
C'est la matrice LCD qui est cassé — TVLCD 1430 pts
Bon bain ça m’embête un peu j'ai fait ca minutieusement et ça c'est bien fait est oui la matrice est fragile il faut la transporter avec les protections des LED. — zoomzoom 30 pts
Je vais certainement faire les réparations.
les vôtres ont elles tenues avec la colle utilisé ?
avait vous d'autre photos à partager ?
merci de votre partage — ChristopheF 20 pts
Oui pour la colle ça tient toujours et non je n’ai pas d’autres photos mais faites attention à dalle lcd
Bon démontage — zoomzoom 30 pts
Proposition de Mickey4791 19 pts
Outils : Tournevis cruciforme plusieurs petites tailles
Solution : Bonjour à tous,
j'ai passé 7h aujourd’hui avec l'aide de ma femme pour réparé notre TV Panasonic TX 55 CXE 720 achetée fin 2015. Après avoir lu tout les avis de ce sujet du site, j'ai décidé de me lancer. Novice attention dalle cassée = TV HS. ( A VOS RISQUE ET PÉRIL )
Merci, a tous pour vos photos et vidéos.
Avant tout il faut être 2 personnes pour certains opérations, comme dé-clipser le châssis de la dalle qui contrairement à la vidéo pour moi est resté a plat sur la table.(Voir photos)
1/ retirer toutes les vis de la face arrière, attention de type de vis .retirer le cache sans forcé si il y a une résistance c'est qu'il reste une vis.
2/ retirer les vis et les caches plastique en bas du châssis avant de dé-clipser le capteur infra-rouge avec la led "allumage veille" et le déconnecter.
3/ encore un cache plastique.
4/ les pattes au 4 angles qui tiennent le cadre alu,puis le cadre. ATTENTION VIS FRAGILE pour mon cas 2 était déjà "foirer" obliger d'utiliser la perceuse avec foret titan sur une pour enlevé la tête de vis sans abîme le cadre puis avec un petit tournevis plat rentrer le tête de vis dans le trou.(j'étais pas bien...)
5/ soulever un peu et retirer le cadre.
6/ là pas de vis, soulever les haut parleur et les décalés un peu pour voir les vis dessous.
7/ retirer les caches en fer en enlevant les vis que l'on viens de découvrir.
8/ dé-clipser les 2 nappes au centre. voir vidéo Zoomzoom.
9/ dégagé les 2 grand circuit imprimé.
10/ dé-clipser tout le cadre plastique noir du châssis en fer et laisser la dalle sur la table et mettre le châssis à coté comme on tourne une page. attention le cadre plastique noir doit rester au maximum en place pour la remise en place du châssis .(étape la plus dur de mon point de vue)
11/ tout les réflecteurs de lumière décollés sont en bas.
Là moi j'ai tout décollé, après coup je pense qu'il vaut mieux les décollés et recollé un par un en utilisant les 4 points de colle d'origine. Ne pas mettre trop de colle la LED est juste à coté. Opération la plus longue, environ 3h30 pour les 162, ça demande une bonne vue et de la précision.(super glue 3 universel qui résiste à 120°) pour l'instant 2 h 30 de fonctionnement et ça a l'air d’être bon.
12/ ATTENTION très délicat faire à 2: une fois tout recollé remettre le châssis sur la dalle et clipsé le cadre noir qui doit être parfaitement rectangulaire et la dalle doit bien être dans ce cadre. Si elle n'y est pas GROS RISQUE de la cassée.
Arrivé là refaire les opérations du démontage en sens inverse, seul point chaud lorsque qu'on remets le cadre attention la dalle n'est pas fixe elle pend un peu.(faire à 2)
j'espère que ma contribution va vous aidez.
merci à tous
Précautions : Prendre son temps, gardé son calme ... travail à 2, faire des pauses.
NE PAS TOUCHER LA CARTE D ALIMENTATION risque de choc électrique.
Bonsoir merci pour tous ces détails.... Opération en effet ardue....
Pour information je l'ai envoyé en garantit utilisant le vice caché car défaut de colle
(Elle n'est plus sous garantie)
Ils me l'ont prise mais elle est en SAV depuis le 6 janvier...
Panasonic m'a vraiment déçu. — ChristopheF 20 pts
Bravo Mickey4791 pour ce tuto cela va aider. — ChristopheF 20 pts
