Flash rouge sur Philips PowerPro Duo FC6172/01
zarzash
6 pts
Normalement lors de la charge, les 3 leds symbolisant la batterie deviennent vertes l’un après l’autre. Depuis quelques jours, en fin de charge, la première led clignote en rouge.
Je n’ai pas trouvé sur le web ou sur le manuel la signification de ce symptôme.
Est-ce que quelqu’un saurait ici ce que cela veut dire ?
Et comment y remédier ou réparer ?
Merci pour votre aide et pointeur
- Aspirateur balai Philips ne démarre plus (0 réponse )
- Aspirateur Philips POWER PRO FC8768/01 Problème de joint moteur (0 réponse )
- Manuel technique aspirateur Philips FC9190 (4 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- Aspirateur Philips TC 533 (1 réponse )
- Procédure de démontage aspirateur Philips TCX738 (2 réponses )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
Bonjour ne cherchez pas, batterie Hs...
Cdlt — omega7 39701 pts
Merci 7 , mais elle fonctionne encore bien. Pouvez vous partager avec moi ou vous avez lu la signification de ce symptôme? — zarzash 6 pts
Donc la batterie se charge normalement ?
ce n'est qu'après la charge qu'elle clignote rouge ? je dirais alors une alerte de température.
peut-être ?
C'est bien ca 7 . J'ai pensé soit une alerte température, soit une perte de charge (il n'arrive pas a ce qu'il pense devoir etre 100%), soit une des accus est HS, ou un autre probleme.
La seul chose qui me fait douter de la température c'est que meme si je le laisse la nuit il clignote tout de suite le lendemain. Mais il peut aussi avoir une memoire.
Ils n'expliquent pas ca si sur leur site, ni dans le manuel. Et ce qui m'etonne c'est que je ne trouve pas d'autres personnes avec le meme probleme. — zarzash 6 pts
