Lave linge THOMSON ACCESS FUZZY DIGITRONIC AC1002-D/DF : à la mise en marche, l'eau s'évacue tout de suite
Marque : Thomson
Modèle : ACCESS FUZZY DIGITRONIC AC1002-D/DF
Pipo420
mon lave linge THOMSON ACCESS FUZZY DIGITRONIC, type AC1002-D/DF ne fonctionne plus normalement.
A l'arrêt, je mets l'eau en service, l'eau ne s'évacue pas (normal).
Dès que je mets sous tension, l'eau arrive bien au lave linge mais s'évacue tout de suite. Le tambour tourne bien, mais le programme ne semble pas se lancer.
J'ai débranché la pompe de vidange mais l'eau s'évacue toujours. (cette pompe de vidange avait été testé seule: elle fonctionne correctement)
Merci de votre aide.
- Machine a laver access 6 fuzzy digitronic XL13 thomson Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Comment réparer un trou dans tambour de machine (2 réponses )
- Réparer machine à laver qui se remplit et vidange en meme temps. Réparé (3 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851 (1 réponse )
