TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus)
Marque : Philips
Modèle : Q552.4E
Question posée par JohnyThing 38 pts
J'ai récemment récupéré un téléviseur qui ne s'allume plus.
Apparemment, elle se serait arrêtée d'un coup (Sans bruit) lors d'une utilisation normal.
J'ai regardé un peu partout sur internet et la résistance "R915" de la carte d'alimentation "DPS-130PP" est, selon moi HS car, après l'avoir dessoudé j'ai mesuré aucune valeur ohmique à ses bornes.
Cependant j'ai peur d'une "Réaction en chaîne" et que d'autres composants aient été stressés.
Pour l'instant, je pense avoir ciblé la panne (résistance ic901) mais je ne trouve pas la référence sur internet pour en acheter une. (Ref résistance: F1/2J 2.2ohm FU 21 J)
Connaissez-vous ces résistances cémentée ? Où puis-je en trouver une selon vous ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Niveau : Expert-e
15 euros
Proposition de mercure38 18 pts
Outils : Fer a souder avec panne très fine, pompe a dessouder, lunette grossissante
Solution : De mon coté j'avais acheté cette TV à un électronicien qui n'avait pas réussit à dépanner car il ne trouvait pas sur le marché le CI "IC902" du schéma ci joint. Après beaucoup de recherche j'ai trouvé en Chine ce même composant ou un équivalent mais j'ai du mal à le savoir, le principal c'est qu'il a fonctionné. Comme j'avais vu que la résistance R915 avait brulée elle aussi je l'ai remplacé par une plus puissante ne sachant peut être pas qu'elle sert de résistance fusible. Personnellement je travaille dans l'électronique nucléaire et j'aime bien prendre des marges de sécurité contrairement à l'électronique grand public qui raisonne en cout de composant! J'ai de la même façon remplacé le condensateur c910 de 1kV par un 6kV. le plus difficile à changer est le CI "IC901" qui est un DIP mais surtout le "IC902" qui est un CMS minuscule positionné sur le dessous du CI. Je donne en pièce jointe l'extrait du schéma correspondant. Maintenant comme j'ai commandé plusieurs pièces en Chine je peux proposer un kit avec ces différents composants à remplacer pour 15€ frais de port compris. Cordialement
Précautions : Prendre beaucoup de soins pour remplacer "IC902" qui est un CMS minuscule. Le faire sous une binoculaire est préférable.
http://tv-remont-spb.ru/files/philips_chassis_q552-4e_la.rar
— OC226 4303 pts
Merci de vos retours mercure38 et OC226. =) — JohnyThing 38 pts
Le schéma de l'alimentation DPS-119 AP, mais la dénomination des IC901 et 902 n'apparait pas :
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=ae4vc1fmk426qz5slv8gdds1dfr1a7rlplhajcj3iyn67lqd&fid=297592&file=delta_dps_119ap.pdf
L'autre lien n'est pas pour votre appareil, bien que sur un forum ça l'était indiqué.
— OC226 4303 pts
hola mercurio38 un saludo desde españa me gustaría comprarte el kit para reparar esta fuente de alimentación — enigma1210 2 pts
