Ajout AUX sur SC-PM21
Marque : Panasonic
Modèle : SC-PM21
Désolé, je viens vers vous non pas pour une réparation, mais pour une petite mise à jour de ma chaine Hi-Fi.
Je possède une petite chaine d'appoint (pour mon bureau), la Panasonic SC-PM21 qui a d'excellentes performances. Malgré son petit format, la puissance et surtout la qualité est au rendez-vous.
Cependant, elle possède un gros défaut, elle n'a d'entrée auxiliaire !
Je viens de voir sur Youtube qu'un russe a réussi à brancher un jack sur le circuit radio, bonne idée, mais pas idéal, il entend encore le son de la radio à haut volume et sans antenne (il n'a pas totalement coupé le circuit).
La vidéo en question : https://www.youtube.com/watch?v=DTus8kwXA8U
De plus, ce n'est pas idéal car j'utilise radio et CD, mais pas les K7, du coup, je me demande si il serait possible de souder un jack sur le circuit des K7.
Si vous avez un Service Manual, que vous savez étudier une carte électronique, ça pourrait m'aider :)
Merci d'avance
- Message erreur "no play" sur chaine stéréo Panasonic model SC-PMX9 (4 réponses )
- Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30 (7 réponses )
- Réparer chaine stéréo avec lecteur CD panasonic le son de la radio marche 1 fois sur 10 (2 réponses )
- Son Saute sur Chaine Panasonic SA-PM15 (4 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Réparation chaine panasonic sc-hc3 (1 réponse )
- Modification mini chaîne panasonic SA-AK44 Réparé (3 réponses )
- Dépanner chaine stéréo PANASONIC SC-PMX5 qui refuse de lire certains CD du commerce , le cd tourne et affiche NOPLAY, le CD fonctionne sur l'ordi (0 réponse )
Pour info, j'ai trouvé le manuel de service : https://elektrotanya.com/panasonic_sa-pm21e.pdf/download.html
Après, mes compétences en électronique sont limité, j'essaie de trouver la bonne ligne, mais ce n'est pas simple.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. — MrSoul 9 pts
Si je comprend bien, sur cette vidéo, l'ami russe a soudé le jack sur TUNER_LCH(5), TUNER_RCH(7), et la masse sur PORTSEL(1) (qui semble être en pont avec TUNER_GDN(10)), la vidéo n'est pas bien claire, mais le diagramme électronique semble le confirmer ?
J'aimerais le faire sur la platine K7 que je n'utilise pas (deck), j'imagine que c'est la même chose ? PB_LCH(6), PB_RCH(8), mais quel masse utiliser ? 9VGND(19) ou VREF-(11) / AGND(10) ?
Sinon, il y a aussi l'option du lecteur CD, avec CD_L(17), CD_R(15) et D_GDN(12) ?
Qu'en pensez vous ?
Pour les noms et numéro de port, je me base sur la documentation technique donné sur le message précédent.
Merci d'avance. — MrSoul 9 pts
Z'avez tout juste pour PB-LOUT et PB-ROUT. Pour la masse, comme vous voulez, c'est la même pour les 3 citées. — OC226 4305 pts
Merci, faut quand même que je teste pour le circuit K7, il est probable qu'il ne soit alimenté que si le moteur tourne ou un truc du genre, à voir.
Je vous tiendrais au courant dès que je m'y met ! — MrSoul 9 pts
La modification la plus simple qui soit :
Enlevez C1106 et C1206, soudez les liaisons du jack à l'endroit indiqué par les flèches.
La fonction MUTE pourra toujours être utilisée.
Salut OC226 et les autres qui seraient tenté par l'aventure,
J'ai laissé passé les vacances avant de me lancer dans l'aventure, mais je viens de m'y coller.
Un petite message pour te dire que j'ai suivis tes préconisations, ça fonctionne très bien, donc merci !
Cependant, petite chose à savoir, le signal audio ne passe que quand on lance la lecture d'une K7 (exactement la même chose sur la piste CD).
Du coup, j'ai simplement rajouter un petit bout de gaffer dans la trappe pour que le bouton S972 (sur le Deck Mechanism PCB) soit toujours en contact. J'aurais pu faire une soudure, mais je préfère ce qui est le moins intrusif possible.
Autre petite remarque, du coup, le moteur d'entrainement de la K7 tourne dans le vide. Pour un résultat optimal, il faudrait le désactiver. — MrSoul 9 pts
"Cependant, petite chose à savoir, le signal audio ne passe que quand on lance la lecture d'une K7 (exactement la même chose sur la piste CD)."
Désolé, pas vu cet inconvénient que vous avez bien résolu.
Pour le moteur, il suffit de débrancher le connecteur JW1903
bonjour,
J'ai fait la manip hier sur la mienne. ca fonctionne tant qu'on ne déconnecte pas le moteur de la K7.
lorsqu'on déconnecte le moteur de la cassette, le systère fait "stop" et le son s'arrête.
J'ai d'abord essayé avec le moteur déssoudé puis j'ai ajouté un switch de manière à débancher le moteur une fois que la lecture était lancée. Mais ca ne fonctionne pas non plus, le système détecte quelque chose et fait "stop", c'est probablement quelque chose de similaire à la détection de fin de face, lorsque la roue d'entrainement de la cassette est bloquée à la fin de la face, la lecture s'arrête.
finalement je me suis branché sur le tuner mais si vous avez une piste pour utiliser la K7, je préfère.
bien à vous. — KenBaby 4 pts
J'en étais resté à la détection de fin de bande mécanique.
Ici, il y a IC971, un photo-détecteur qui doit surveiller le mouvement d'une pièce entrainée par le moteur et envoyer des créneaux au microprocesseur.
C'est ce que je suppose, n'ayant pas l'appareil à disposition.
Si c'est le cas, il n'est pas possible de couper le moteur
merci pour l'info !!
ajouter une led qui clignote pourrait (peut-être) être la solution.
mais c'est un peu lourd comme modif...
Je vais voir s'il y a moyen de réduire au maximum le bruit du circuit d'antenne AM (genre en mettant une capa entre deux contacts du connecteur de l'antenne AM.
quoi qu'il en soit, cette solution est déjà bien moins bruyante que le moteur de la K7 ou que le bruit FM qu'on a en mettant un petit émetteur FM en sortie du lecteur multimédia qui envoie le son.
bon WE — KenBaby 4 pts
