Télé qui s'éteint toute toute seule toute les 2 mns
louis1227
5 pts
tv technical designation: LED4012DFHD marque:TECHNICALref:LED4012DFHDB
le téléviseur s'éteint au bout de 2 minutes froid ou chaud pas de soucis pour le réactivé mais au bout de 2 minutes il s'éteint a nouveau j'ais vérifier les statut de veille pas de soucis j'ais changer les piles de la télécommande j'ais effectuer un débranchement du secteur pendant 2 minutes rien y fait merci a vous pour des solution possible cordialement jean pierre pour info j'utilise mon téléviseur uniquement pour écran d'ordinateur
- Ma tv technical VES 236 WNEC ne s'allume plus, mais le voyant rouge clignote (1 réponse )
- Plus d'images TV Technical (3 réponses )
- Télévision ne s'allume plus (1 réponse )
- Télé Technical s'éteint (1 réponse )
- Télé technical qui ne s'allume plus (2 réponses )
- TV Technical qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Tuner TNT HD sur TV Technical LCD2224B? (1 réponse )
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
Proposition de reparation electronique 185 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
châssis VESTEL, platine principale à remplacer.
La carte neuve tourne autour des 60-70€
Vous pouvez également dessouder et reprogrammer la mémoire SPI si vous arrivez à la récupérer.
Précautions : Pas de précautions particulières
bonjour, merci pour votre réponse cordialement jean pierre je vais voir cela sur internet — louis1227 5 pts
bonjour,comment puis je trouver la référence de la pièce et puis je la changer moi même ? merci pour réponse cordialement jean pierre — louis1227 5 pts
la référence est notée sur l'étiquette code barre.
N'importe quel dépanneur TV ou revendeur de pièce détachées pourra vous fournir cette carte, il suffira juste de lui donner le numéro de série de la TV pour être sur de la compatibilité de la carte.
Vous pouvez la changer vous même si la référence est la bonne il n' y a rien à programmer ou modifier. — reparation electronique 185 pts — PRO
