Problème programmation clavier S620-22F HAGER
Marque : HAGER
Modèle : S620-22F
besoin de votre aide. j'ai acheté un clavier HAGER S620-22F pour éviter de me rendre à chaque fois à la centrale principale pour programmer la marche ou l'arrêt de mon alarme. bon, j'arrive à configurer, sur le clavier S620-22F l'arrêt (bouton "0ff") ou la marche (bouton "on"). mais impossible de configurer les 2 en même temps.
est-ce normal ou je fait une mauvaise manip. merci de me renseigner.
personnalisation d'une touche:
* 58*off*135*1**
*58*on*167*1**
la centrale principale enregistre bien l'une ou l'autre mais pas les 2 fonctions en même temps.?????
cordialement
- COMMENT REMPLACER DES PILES PAR UN ADAPTATEUR SECTEUR (12 réponses )
- Mise en service transmetteur d'alarme Diagral GS110X (4 réponses )
- Pas d'envoi SMS par le transmetteur lors d'une intrusion (2 réponses )
- Mie en service Diagral GS110X (0 réponse )
- Remplacement support carte SIM (2 réponses )
- Détecteur de mouvement DIAG36APX signale une anomalie d'autoprotection (0 réponse )
- Réparer transmetteur DIAG54AAX (1 réponse )
- RECHERCHE Testeurs de produits rémunérés (0 réponse )
bonjour,
nouvelle essai de programmation. en mode essai tout fonctionne correctement. touche "off" j'ai "arrêt émis par la centrale et touche "on" j'ai marche émis par la centrale.
quand je passe en mode utilisation, appuie sur la touche "off" , la centrale émet arrêt et j'ai arrêt de l'alarme. j'appuie sur touche "on" la centrale m'émet pas "marche", l’alarme n'est pas en service.
je n'est toujours pas la solution à mon problème.
Cordialement — duponcel 188 pts
bounjour
toujours pas de solution à mon problème ??? besion d'aide merci
cordialement — duponcel 188 pts
Bonjour pourquoi vous ne contactez pas le SAV HAGER ?
Cdlt — omega7 42201 pts
bonjour, je reviens sur mon problème que je n'ai toujours pas pu régler. impossible d'avoir le SAV HAGER, malgré plusieurs appels à part avoir une musique qui me met en attente. jamais personne n'a répondu.
peut-être que quelqu'un a une solution ou une explication sur ce dysfonctionnement . Merci
Cdl — duponcel 188 pts
