Aide demarrage debroussailleuse
Marque : Husqvarna
Modèle : R36
Thomas C
J'aurais besoin d'aide pour une debroussailleuse que j'ai récupéré et impossible de la démarrer.
J'ai changé l'allumage et le carburateur, et meme avec du starpilot, aucune explosion.
Pourtant l'allumage est bon (etincelle)...
Ou cherchez pour la demarrer ?
Merci de votre aide.
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Debroussailleuse thermique (1 réponse )
Vous avez de la compression ?
Il faudra peut-être démonter complètement le moteur pour vérifier l'état des piston/segments/cylindre — OC226 4297 pts
Oui et vérifier que le carburant arrive bien au cylindre (filtre à carburant ou durites bouchées, robinet réservoir fermé, ou filtre réservoir encrassé...)
Cordialement — omega7 39643 pts
Merci de vos reponses.
J'ai bien de la compression. J'ai aussi verifié la synchronisation de l'allumage et il n'y avait qu'une clavette en bonne etat donc pas de probleme pour moi...
Le carburant je veux bien mais meme avec le start pilot ca n'explose pas.
C'est vraiment bizarre... — Thomas C 3 pts
Bonjour si il n'y a que du start pilot logique que cela ne démarre....Ce produit ne sert qu'à améliorer la combustion....
Cdlt — omega7 39643 pts
