Kranzle 1151 T Nettoyeur Haute pression
Marque : Kranzle
Modèle : 1151
CRICRI
Je possède un nettoyeur haute pression KRANZLE 1151 T
Je m en suis servi pendant 3 heures sans problème. Le lendemain j'ai voulu m'en resservir le moteur ronronne pendant 3 ou 4 secondes et l'interrupteur
revient en arrêt
Est-ce un problème électrique ?
Ou le moteur se met il en sécurité pour une autre raison
Merci pour votre réponse
Est ce que cela ne serait il pas un condensateur ?
Et comment le tester....???
- Kranzle 1050P ne démarre pas (6 réponses )
- Nettoyeur kranzle 1151 T se met en marche puis coupe (0 réponse )
- Panne Nettoyeur Haute Pression KRANZLE 1150 (0 réponse )
- Nettoyeur pression KRANZLE 1150 T qui s'arrête tout seul (2 réponses )
- Nettoyeur Kranzle (3 réponses )
- NETTOYEUR HP KRANZLE 160 KST (0 réponse )
- Mon nettoyeur haute pression 1152tst (0 réponse )
- Fuite huile Kranzle 1050 tst (2 réponses )
soit ton moteur est bloqué mécaniquement ?
ou bien le condo de démarrage ne donne pas une tension suffisante pour démarrer le moteur — Thorodin 7 pts
