Plus d'image tv samsung LE40B620R3PXXC au bout de quelques secondes
manolo
11 pts
Bonjour,je possede une tv samsung LE40B620R3PXXC et depuis hier soir plus d'image mais toujours le son.
quand je l'eteint et je l'allme de nouveau ça fonctionne normalement quelques secondes puis l'image se coupe, l'ecran passe au noir. je l'ai ouvert et aucun des condensateurs n'est gonflé ni fuyard. Si quelqu'un peu m'aider je suis preneur cordialement.
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
Regarder dans une pièce sombre si l’image est toujours présente avec une lampe ou flash de téléphone sur l écran
Attention c est pas très facile voir quelques fois avec reflet du flash mauvaise orientation
Regardée la vidéo à 1 min vous verrez que c est pas facile à voir
Si vous la voyez c est votre rétro éclairage par contre vous c est pas des leds c’est une ancienne technologie avec des tubes
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU — Powermerlo 246 pts
Bonjour powermerlo merci pour votre commentaire, effectivement je vois bien l'image en dessous mais comment être sur que c'est bien le rétro-éclairage qui est mort et pas son alimentation. Cordialement — manolo 11 pts
Oui là faut voir si c’est pas la carte inverser ou les tubes par contre j en ai jamais fait sur ces modèles attendez d autres commentaires ;-) — Powermerlo 246 pts
OK mais savais vous comment tester la carte inverser. Cordialement — manolo 11 pts
Moi non je n’en ai jamais eu dans les mains mais attendez d’autres vous répondront 😉 — Powermerlo 246 pts
Je mets quelque photos si quelqu'un voit quelque chose de suspect
