Samsung HW-C450 : Panne au démarage de la barre de son
Marque : Samsung
Modèle : HW-C450 /XEF
lapie72
Bonjour, voici la panne et la solution trouvée
La barre de son s'allume , message Hello puis plus rien .
Après quelques recherches, récupération du schéma et vérification du circuit primaire, tentions correctes.
La panne était une coupure du circuit électronique, j'ai shunté la piste entre le ON 5V sur CN2 et la base du collecteur du QA2 .Je peut fournir un plan pour les personnes qui peuvent réparé ce produit.
Bon bricolage à tous
- Pieds de table en aggloméré (26 réponses )
- LA MOLETTE DE COMMANDE SONY DSC-HX60 NE FONTIONNE PLUS . (2 réponses )
- Télévision PhilipsPhilips 65oled9031 2 (0 réponse )
- Réparer barre de son Harman Kardon soundstiks 4 blutooh (1 réponse )
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
- Storio 3 baby (0 réponse )
- Cache piles storio 2 (0 réponse )
- Réparer un écran de storio 3 (0 réponse )
Tout d’abord merci à vous pour ces infos qui me sont d’une grande aide car J’ai exactement le même problème avec ma barre de son... je suis un peu bricoleur donc j’ai démonter le cache à l’arrière, j’ai effectivement réussi à identifier le CN2, mais impossible de trouver le QA2, pouvez vous m’envoyer le schéma svp car celui du site est inexploitable quand on zoom dessus.
Merci d’avance — Kévin A 2 pts
Etes-vous certain d'avoir le même défaut ? Le premier intervenant mentionnait une coupure du circuit imprimé. Il a juste rétabli la continuité au moyen d'une résistance de 1 kohms, pas vraiment obligatoire.
Ses 3V de P_ON étaient présents.
De votre coté, qu'avez-vous vérifié et mesuré ?
La documentation https://www.manualslib.com/manual/1612883/Samsung-Hw-C450.html — OC226 4297 pts
Je suis allé un peu vite. Il a utilisé le 5V Standby. Sans doute parce qu'il n'avait plus le 3V.
C'est un peu bourrin. C'est le processeur qui commande au transistor UT2 d'envoyer le 3V à QA2 pour réveiller l'alimentation.
Soit UT2 est mort et se fiche de l'ordre du processeur. Pas de problème pour cette réparation à l'arrache.
Soit le processeur n'envoie pas la commande, à cause d'un souci. Là, forcer l'alimentation n'est pas trop conseillé.
Donc vérifiez UT2
3,3V sur E
3,3V sur C si 0V sur B
0V sur C si 2,7V sur B
Fatigue !
Je remets un bon schéma.
3,3V sur E
Si 3V ou plus sur B, 0V sur C
Si 2,7V sur B, 3V sur C
