Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule
Johan Gendre
Bonjour, lorsque je met la clé rouge dans mon tondeuse toute fraichement achetée ce jour, celle-ci avance toute seule alors que la manette autotrack n'est pas enfoncée. est-ce un problème connu ?
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse électrique Ryobi RLM36X46H5P ne démarre plus (1 réponse )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (4 réponses )
Bonjour, avez-vous lu la notice....
Cdlt — omega7 39761 pts
Je rencontre exactement le même problème avec ma tondeuse Ryobi RLM36X46H5P.
J'ai acheté ma tondeuse recemment, aucun soucis sur les 2 premieres utilisations mais depuis hier, la tondeuse avance toute seule (comme si on avait baissé le levier autotrack) dès qu'on insert la clé de contact.
Impossible d’arrêter la roue qui tourne dans le vide sauf à retirer la clé ou la batterie.
Est ce un problème connu pour ce modèle ?
Existe-t-il une solution pour la réparer et éviter de la ramener au SAV? — Arti 2 pts
Bonjour c'est probablement un défaut de série retour en SAV impératif pour prise en charge dans le cadre de la garantie...
