Tondeuse ne démarre plus !!!!
Marque : John deere
Modèle : Jm36
Nob41
Voilà j’étais entrain de tondre est ma tondeuse ( john frère avec un 675 série 190 dessus ) ces éteint impossible de rallumé !!! J’a Déjà démonté et nettoyé carburateur j’ai changer la bougie car elle a 4 ans !!! Le problème persiste ma bougie est sec alors que le carburateur est nettoyé 2 sois de fond en comble est bizarrement je m’aperçois que j’ai dès retour de flammes au carburateur !!! Je comprend plus rien !!!
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. (3 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à gazon B&S Réparé (7 réponses )
Proposition de hacene 606 pts
Outils : clés classiques, certainement en pouces (mesures Anglaises) et arrache volant
Solution : contrôler le calage de l'allumage, la clavette d'entraînement et toutes pièces susceptibles de déterminer (caler) le point d'allumage au bon moment, c'est à dire juste un peu avant le point mort haut, mais très peu, ce n'est pas un bolide qui doit monter dans les tours, mais garder de la puissance.
Précautions : toujours débrancher la bougie ! et n'oubliez pas de fermer l'arrivée d'essence pendant les réglages et le contrôle de manière à éviter de noyer le moteur.
