Herman kardon sub 7 / 230 ne sort plus de veille.
Marque : Harman Kardon
Modèle : Hk Sub 7 / 230 200w
Bonjour à vous et merci par avance pour l aide que vous pourrez m'apporter.
Alors voilà, j ai un soucis avec mon caisson de basse hk sub 7, au début nickel, mise en route ça marche bien et paf au bout 5 min mise en veille en
plein film et impossible de le réveiller ! Le voyant qui normalement passe bleu lorsqu'il detecte un signal, reste de couleur ambre qui indique le fameux mode veille.
Étant une bille en électronique ( en gros j y comprend rien) j ai effectué les basiques
-changer de câble rca, desbrancher l alimentation et attendre 5 min, mis le bouton de marche forcé sur on cherché dans les réglage de mon ampli et enfin l essayer sur un autre ampli. Sans succès
Le machin reste en veille.
Auriez-vous vous une solution ? est ce qu une réparation est envisageable ? Et enfin quel serait son coût ?
Par avance je vous remercie de vos réponses.
À très bientôt
Flavien
- Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne (16 réponses )
- Réparation Enceinte Beats by Dr Dre (10 réponses )
- SUB WOOFER HKTS200SUB (2 réponses )
- Le subwoofer TS 2BQ Harman Kardon qui beuge incessament émettant un son inaudible. (1 réponse )
- Une de mes enceintes PENTA de 1989 n'a plus de son (2 réponses )
- Réparer une prise sur une enceinte pile BEATS (0 réponse )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
C'est sans doute la carte d'alim qui est en panne . Le probleme est connu car ces alim génériques de fabrication chinoises sont montées dans de nombreuses enceintes de marques différentes , Canton, Monster beats by Dr beats , etc
