Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55
Marque : LG
Modèle : ok 55
Année : 2019
ont m as donné cette enceinte qui ne s allume plus , j ai de l alimentation jusqu as la carte . etant un probleme connu sur ce modele , j achete une carte neuve et la surprise , rien n as changé . toujours pareil .auriez vous un conseil , demain je vais essayer de controlé l interupteur de mis en fonctionnement .
Pouvez-vous mettre une photo de la carte changée ?
Clt,
bonjour et merci d avoir pris le temps de consulté ma question.je joint la photo du modèle et demain je re démonte la carte pour prendre une photo.l ancienne es identiques .
cordialement
l originale es celle ci
Pouvez-vous mettre une photo de la carte mère de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBR85801115
https://www.brelect.fr/ve/OK55DB.pdf
Clt,
bonsoir , je le fait demain .merci
bonjour , voici la carte , comment être sur que c es pas l autre carte supérieur ?
cordialement
