TV THOMSON 42FU5553 ligne verte vertical à gauche
Marque : Thomson
Modèle : 42FU5553
TV THOMSON 42FU5553
Je viens de récupérer une tv Thomson 107 cm, il fonctionne mais il y quelques soucis, que j'aimerais bien résoudres.
En premier lieu l'écran sans signal est bien noir (enfin presque), mais le souci est que lorsqu'il y a un signal, j'ai une bande verte ou noire verticale sur 2 ou 3 pixels de large. Et un léger déchirement de l'image en horizontale.
Bien sur en premier lieu, j'ai vérifié si aucun condo était gonflé, et j'ai appuyé sur les nappes reliant la dalle (pas facile comme la dalle est intégrée au châssis métal).
Je joins quelques photos, mais on ne voit pas bien les défauts.
Merci d'avance pour vos infos/aides.
Cordialement.
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Dalle Thomson TV 55FA3213 (1 réponse )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
Bon j'ai réussi à résoudre le pb. de ligne verte vertical en faisant "le coup du bouchon".
Pour le déchirement de l'image je voit pas trop... — Neconu 30 pts
Le coup du bouchon??? ptdr — Powermerlo 246 pts
Tu connais pas "le coup du bouchon" ? Quand tu as une soudure sèche inaccessible, tu met une cale :)
Sinon pour ma déchirure horizontale je trouve pas... J'avais pensé à un ou deux condo. de l'alimentation, mais à l' oeuil ils semblent bon. — Neconu 30 pts
un petit up pour mes lignes blache :) — Neconu 30 pts
