Réparer ampli Luxman L-80V de 1978
Fernand Samsoen
Bonjour, j'ai un ampli Luxman L-80V dont le canal de droite est silencieux. Les transistors de puissance (NEC B388A et B541A) restent froids. Sont-ils à remplacer où y a-t-il une sécurité en amont qui a peut être flanché?
- Ampli LUXMAN L 30 (10 réponses )
- Réparer un tuner luxman TD 377 mémorisation des stations impossible. (7 réponses )
- Luxman a311 plus de son (5 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
Si les transistors sont " froids" il y a de fortes chances qu'ils soient HS. Mais le dépannage ,en "aveugle" n’est pas la solution car ils ne sont peut être pas en cause ( alim HS coté droit , par exemple) => il faut étudier le schéma et faire des mesures .
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation Ou habitez vous ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci pour votre offre. Nous sommes très éloignées, j'habite près de Mons en Belgique.
Depuis mon plus jeune âge, dès mes 18 ans, j'ai construit des amplis et tuners à tubes et réparé des vieilles radios. C'était en 1956. J'ai aussi monté des amplis à circuits intégrés tel que Sinclair en proposait aux amateurs. J'ai réalisé des circuits à plat comme dans mon Luxman. J'ai encore des appareils de mesure autoconstruits : multimètre et fréquencemètre de Headkit.
Le schéma que j'ai trouvé n'est pas très lisible, et je crains de faire des erreurs. Je pourrais commencer par tester en amont des transistors de sortie pour voir s'il y a du signal. Que me conseillez-vous ? — Fernand Samsoen 3 pts
Bonsoir
Bien , avec tout ce background vous avez toutes les compétences requises pour dépanner votre ampli et votre vieux fréquencemètre Heathkit devrait vous servir pour suivre le signal .
Commencez par vérifier les tensions d'alim et leur valeurs qui doivent êtres parfaitement symétriques
