Réparer un taille haie marque Florabest
Tirésias 59
9 pts
Les lames du taille-haie ne font plus le va et vient et donc ne taillent plus😢
Elles restent fixes. Le moteur fonctionne parfaitement !
Merci de votre aide.
Cordialement,
- Aide au Montage Lame de taille-haie Florabest FHS 600/07 (0 réponse )
- Réparer un taille haie Florajet FHL 900 B3 pignons d'entrainement cassé (2 réponses )
- Réparer taille haie (1 réponse )
- Taille Haies Florabest FHT 600 A 1 (1 réponse )
- Touche déverrouillage (réglage poignée) est cassé Florabest (0 réponse )
- Florabest (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
Bonjour avez-vous ouvert l'appareil, il faut commencer par cela et étudier le mécanisme pour voir ce qui est cassé......
Cdlt — omega7 39624 pts
J'ai ouvert l'appareil... que faut-il faire ensuite ?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement,
Tirésias 59 — Tirésias 59 9 pts
Faites nous des photo au niveau du mécanisme entraîné par le moteur électrique .
En général il y a un disque métallique excentrique avec deux petit axes à 180° sur lesquels les lames sont fixés . C'est sans doute cassé à ce niveau là ou au niveau de l'entrainement disque/moteur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour Stéphane,
Merci pour ce retour.
Voici l'llustration photo
Bien cordialement
Oui c'est exactement ca
Il va falloir démonter le gros circlip ( anneau métallique) autour de l’excentrique . Dans l'idéal il vous faudrait une pince a circlips exter mais on peut y arriver avec un petit tournevis, vu que l'anneau est assez grand , mais attention aux doigts !!
Apres cela vous allez sans doute trouver qqs choses de cassé au niveau de l'entrainement
Voilà la suite du démontage
Le moteur tourne parfaitement
Les 2 cercles permettant de maintenir les lames sont peut-être trop évasé avec l'usure du temps ?(cf photos)
Le problème est repéré.Il s'agit de l'écrou de serrage (pas à gauche) permettant de fixer les lames sur l'axe assurant le mouvement du va et vient.
Le pas de vis étant lisse, le serrage n'est plus possible
GRANDE QUESTION :Où trouver cette pièce à remplacer ?
La difficulté est de trouver le serrage pas à gauche et quel est le diamètre ?(cf photos)
Un grand merci pour votre aide
Bien cordialement,
Tirésias 59
Bonjour à vous tous j’ai fait le démontage d’un taille haie de marque Florabest pour l’aiguiser
Model : FHS 600/07
Je me rappelle plus pour le montage est-ce que quelqu’un peut-il m’aider s’il vous plaît si possible avec photo ou vidéo merci à vous tous — Meknessi14 4 pts
