Fuite embout arrivée d’eau Karcher K 3.99
Marque : Kärcher
Modèle : K 3.99M
Fred
J’ai un Karcher 3.99 qui fonctionne très bien depuis des années mais cette fois il fuit au niveau de l’arrivée du tuyau d’eau. Je pensais que mes embouts étaient cassés donc j’en ai mis des neufs, mais non toujours cette fuite. Pas une petite fuite, un robinet qui coule, et je trouve que cela diminue un peu la pression de l’appareil. La fuite ne vient pas de l’intérieur mais vraiment de la jonction entre le tuyau et l’embout. Merci de m’orienter dans ma recherche de réparation.
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (12 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Plus de pression karcher + fuite sous l'appareil (3 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
Vérifier l'état des joints...
Cdlt — omega7 39851 pts
merci Omega7 mais il n'y a pas de joint à cet endroit là. — Fred 3 pts
Bonjour pouvez-vous faire une photo de l'endroit qui fuit car là je ne comprend pas bien cela me fait penser à un corps de pompe fissuré...
